volt molex
Moderatori: cb_123, `knives`
volt molex
Messaggiodi CrAsHxOvErRiDe il 24 giu 2005, 22:59
salve a tutti, premetto di essere un pò ignorante in materia. cmq volevo kiedervi quanti volt fornisce un connettore molex?e quali dei 4 cavetti(nn so come spiegarmi) devo usare per un led?
in pratica mi serve collegare un diodo led, come posso farlo?grazie a tutti
CrAsHxOvErRiDe
Messaggiodi CrAsHxOvErRiDe il 24 giu 2005, 23:33
nessuno sa rispondermi? almeno sapreste spiegarmi la storia dei 5 volt o dei 7 volt?come faccio a cambiare il voltaggio ad una ventola per esempio?e come faccio a capire a ke voltaggio va?
CrAsHxOvErRiDe
Messaggiodi cb_123 il 24 giu 2005, 23:49
Le ventole vanno tutte a 12 V, mentre se vuoi farle girale più lentamente puoi semplicemente alimentarle a 5 V presenti nei molex oppure a 7 V che si possono derivare sempre dai molex.
Per attaccare un led considera che devi alimentarlo solitamente con una tensione tra gli 1.8 V ed i 3.5 V se non ricordo male, quindi si fa presto a calcolarsi la resistenza necessaria da mettere in serie sapendo che solitamete si fa passare una corrente di 15 mA per non farli durare troppo poco tempo.
Messaggiodi Cesena'88 il 25 giu 2005, 12:13
Io a scuola ho sempre usato una resistenza in serie da 330 ohm.
Comunque se fai un calcolo i conti tornano: hai una tensione di 5V, al led di solito si fa passare una corrente di 15 mA...
V=R*I
R=V/I=5/0.015=330ohm (circa)
Comunque se diminuisci la restenza passa più corrente e il led si illumina di più ma nn vorrei che ti si accorciasse la durata.
E ricorda: rispetta la polarità!
Torna a Modding
