Fx6100
Fx6100
Messaggiodi Iceman666 il 23 feb 2012, 11:06
Visto che ormai del mio pc se ne è parlato in lungo ed in largo sul topic della configurazione evito la descrizione del medesimo e parto subito con le domande.
Ho già installato hw monitor e cpu-z mi serve un programma per stressare il pc e vedere che temperature spara.
Domanda due: le ram lavorano a 1333 con frequenza 200 ed il moltiplicatore a 6.6. Per farle funzionare a 1600 devo portare il moltiplicatore a 8 oppure devo alzare la frequenza delle ram?
Iceman666
Re: Fx6100
Messaggiodi Caligola il 23 feb 2012, 12:55
Come programma per test io uso occt, in test da 1 ora.
Per far andare le ram a 1600 devi impostarle da bios, modificando proprio le loro frequenza.
Che tipo di overclock vuoi fare?
Semplice, lavorando con il vcore e moltiplicatore o agendo anche sul bus?
Re: Fx6100
Messaggiodi Iceman666 il 23 feb 2012, 14:16
Ok, allora porto le ram a 240 e vedo il da farsi. Per l'oc comincerò con qualcosa di leggero e vedrò come si comporta il pc. Se sarò soddisfatto col dissipatore stk bene, altrimenti si rimette mano al portafogli e via lesti
Iceman666
Re: Fx6100
Messaggiodi Caligola il 24 feb 2012, 00:33
Iceman666 ha scritto:allora porto le ram a 240 e vedo il da farsi.
Ma questo valore non è il bus speed?
devi solo impostare le ram, senza modificare niente per la cpu (per il momento)
Re: Fx6100
Messaggiodi Iceman666 il 24 feb 2012, 11:55
Iceman666
Re: Fx6100
Messaggiodi Iceman666 il 24 feb 2012, 12:53
Ok dopo 25 minuti di occt ho staccato tutto, le temperature andavano alle stelle. Serve una bella ventola interna e un ottimo dissipatore. Sotto con i suggerimenti
Iceman666
Re: Fx6100
Messaggiodi Caligola il 25 feb 2012, 00:15
Allora, iniziamo con togliere un po di "auto", ce ne sono troppie non sono degni di un pc professionale :D :D
CPU Clock ratio impostalo manualmente a 16.5 (credo sia cosi)
CPU Northbridge freq, impostalo a x10
Core performance boost il lo disabiliterei visto che stai overcloccando.
CPU Host clock control, in manual
PCIex clock a 100 o 101
HT link frequency a x12
Set memory clock in manual
Memory clock a 1600 (mettendo la voce precedente in manual ti dovrebbe sbloccare questa voce
Sistem voltage control lo vediamo dopo, intanto guarda a quanto ti ha messo il vcore, per poterlo impostare al solito valore manualmente per iniziare l'overclock vero.
Quale voce hai modificato per far lavorare le ram a 1600? cioè il 240 dove lo hai messo?
Re: Fx6100
Messaggiodi Iceman666 il 28 feb 2012, 10:33
Il pc è ancora settato come da foto. Ho bisogno di un dissipatore migliore e di una ventola per il case prima di cominciare a cloccare. Ho provato ad aumentare la frequenza delle ram ma settando memory colck in manual, mi fa intervenire solo sul moltiplicatore. Quando lo metto ad 8 (una scelta spuntabile dal menù) la risposta è questa:
Si rischia qualcosa?
Iceman666
Re: Fx6100
Messaggiodi Caligola il 28 feb 2012, 19:41
Rischiare non rischi, anche perché se decidi di continuare, lui carica i valori pre-impostati e se clicchi del, ti riporta al bios.
i voltaggio che il bios da alle ram è quello giusto come dicono le specifiche delle memorie? e i timigs
Re: Fx6100
Messaggiodi Iceman666 il 28 feb 2012, 22:02
Ehmmm...... O me lo spieghi meglio o mi fai la domanda di riserva
Iceman666
Re: Fx6100
Messaggiodi Caligola il 29 feb 2012, 14:09
Devi vedere che i valori dielle ram siano questi: cl9-10-9-28 con t1(credo) e lo puoi vedere con cpu-z.
Oltre a questo devi controllare che il voltaggio sia a 1.5v
Ti faccio anche la domanda di riserva :)
Se ti torna bene puoi fare le foto delle schermate del bios, cosi è più semplice per tutti
Re: Fx6100
Messaggiodi Iceman666 il 29 feb 2012, 15:22
Un po' di immagini a caso
Allora, mettendo la memoria in manuale
Posso solo agire sul moltiplicatore
Questa la prima parte
la seconda
altra immagine a caso
CPUZ
Iceman666
Re: Fx6100
Messaggiodi Caligola il 29 feb 2012, 21:56
Memory clock mettilo a 9.33
DDR3 timing items metti in manuale e le prime voci cosi T2 , cl9, ras to cas 10, row precharge time 9, minimum ras active time 28.
Le ram dovrebbero andare in specifica e non devono creare problemi.
43° pe essere a frequenza nativa e con il vcore normale non è bassa, probabilmente non hai un buon ricambio di aria nel case.
Re: Fx6100
Messaggiodi Iceman666 il 29 feb 2012, 23:27
Infatti avevo chiesto se qualcuno dava una sbirciata sul sito di e-key, per consigliarmi una ventola ed un dissipatore ad hoc
Iceman666
Re: Fx6100
Messaggiodi Caligola il 02 mar 2012, 00:16
A costi medi ci potrebbero essere:
Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2
Enermax ETS-T40-TB
Cooler Master Hyper 412S
Salendo di prezzo ci sono gli Zalman e i Noctua
E la ventola da quanti mm ti ci vuole?
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 1 ospite
