problemi lettura file su hd
Messaggiodi yukon il 19 set 2006, 00:50
allora ho un hd da 20 giga che uso con un box usb per il trasporto dei dati. molto spesso quando passo un file grande (diciamo dal giga in su) dall'hd da 20 al pc, il file non funziona. parlo di immagini iso.
penso che questo vecchio hd abbia qualche cluser danneggiato. volevo chiedere se conoscete qualche programma che mi dice se ci sono cluser danneggiati ed eventualmente li elimi.
grazie per le info!
yukon
Messaggiodi FridayChild il 19 set 2006, 08:59
Per identificare i cluster danneggiati basta il chkdsk di windows in modalita' approfondita (con scansione della superficie), che richiede un riavvio.
Non esiste modo di riparare i cluster danneggiati; al massimo li puoi flaggare come inutilizzabili (con lo switch /R), ma tieni conto che se ci sono cluster danneggiati c'e' un motivo. Un disco sano non ne deve avere nessuno. Personalmente se trovo cluster danneggiati faccio un backup completo e sostituisco il disco, se si tratta di una macchina "operativa".
AMD Athlon 64 3200+ Venice (8% overclock) * Asus A8N-E con Zalman ZM-NB47J * Sapphire Radeon HD 5750 1 GB PCI-E * Kingston PC3200 DDR400 dual channel 3 GB (2 x 512 MB + 2 x 1024 MB) * Seagate Barracuda 7200.7 SATA-II 500 GB * Antec Sonata II * Corsair VX550 * NetGear DG834GT
FridayChild
Messaggiodi yukon il 19 set 2006, 11:14
non ho trovato il chdisk, faccio tastro destro su volume (H) in 5risorse del computre ma non lo trovo. tempo fa avevo fatto uno skandisc ma senza risultati apprezzabili...
yukon
Messaggiodi FridayChild il 19 set 2006, 11:16
chkdsk si lancia dalla command line, ma se lo lanci dalla GUI e' lo stesso... l'importante e' che selezioni l'opzione per la scansione della superficie.
FridayChild
Messaggiodi Ibanez89 il 19 set 2006, 17:24
FridayChild ha scritto:Non esiste modo di riparare i cluster danneggiati
Prova Hdd Regenerator "con 2 d"occhio, richiede un bordello di tempo... purtroppo in lo interrompevo a metà xkè avevo sempre da fare, e intanto si sò rotte le testine, quindi nn so dirti se ripara i cruster come dicono loro... :wink:
edit by Lionner il forum è soggetto alla legislazione italiana quindi non sono tollerati in nessun modo accenni o richiami alla pirateria in tutte le sue forme
Messaggiodi Ibanez89 il 19 set 2006, 17:26
cmq esegui uno scandisk approfondito, in win 98, avviare con ctrl premuto e selezionare avvio con prompt di comando, o una cosa simile, e scrivere candisk "è molto + veloce e meno snervante" :wink:
Messaggiodi FridayChild il 19 set 2006, 18:30
Ma e' conforme alle policy del forum consigliare lo scaricamento di software crackato? 8O
Comunque per verificare la presenza di cluster danneggiati chkdsk (scandisk per Win9x... ma chi lo usa piu'?) e' piu' che sufficiente, e ribadisco che non esiste al mondo un software che riesca a riparare i cluster danneggiati. L'unica cosa che si puo' fare e' verificare i cluster che sono GIA' marcati come danneggiati per eventualmente ricontrassegnarli come sani, nell'eventualita' che fossero stati contrassegnati erroneamente come KO. E cosi' facendo ovviamente si prende il rischio di perdere dati in seguito. Se c'e' un danno FISICO alla superficie, non esistono software che possano ripararlo...
FridayChild
Messaggiodi yukon il 19 set 2006, 21:25
FridayChild ha scritto:chkdsk si lancia dalla command line, ma se lo lanci dalla GUI e' lo stesso... l'importante e' che selezioni l'opzione per la scansione della superficie.
command line? GUI? potresti essere più preciso, sono temini che non conosco :(
yukon
Messaggiodi Ibanez89 il 19 set 2006, 22:32
:lol: :lol: :lol: io ho detto una possibilità, poi è lui che deve scegliere, nn io :wink: , cmq il produttore del software ed un amico di mio padre che ha un laboratorio di informatica, mi hanno spiegato "nn il produttore del soft, s'intende :wink: ", che i bad cruste, hanno una possibilità del 70% di essere riparati, poichè vi si tratta solo di un'errata rimagnetizzazione del suppotrto da parte delle testine, e x precouzione, vengono isolate...
x la linea di comando, cerca "prompt di comando da utilità di sistema, se nn erro :wink: "
Messaggiodi lionner il 19 set 2006, 22:48
Ibanez89 ho editato il tuo messaggio poikè nn è possibile fare accenni o richiami alla pirateria in tutte le sue forme :wink:
lionner
Messaggiodi FridayChild il 20 set 2006, 11:29
L'errata marcatura dei "cluster" (non "cruste", per favore; quelle al massimo saltano fuori quando non ci si lava :lol: ) e' un caso raro; il 70% mi sembra una percentuale arbitraria ed altissima. Prima di buttare il disco puo' valere la pena di fare un tentativo, sempre dopo un bel backup preventivo, ma io personalmente preferisco andare sul sicuro. Comunque i cluster non si riparano fisicamente ma solo logicamente, forzandone la ricontrassegnazione come sani.
yukon: command line=il prompt dei comandi; GUI (graphical user interface)=i menu e le finestre di Windows
FridayChild
Messaggiodi Ibanez89 il 21 set 2006, 21:34
FridayChild ha scritto:L'errata marcatura dei "cluster" (non "cruste", per favore; quelle al massimo saltano fuori quando non ci si lava :lol: ) e' un caso raro; il 70% mi sembra una percentuale arbitraria ed altissima. Prima di buttare il disco puo' valere la pena di fare un tentativo, sempre dopo un bel backup preventivo, ma io personalmente preferisco andare sul sicuro. Comunque i cluster non si riparano fisicamente ma solo logicamente, forzandone la ricontrassegnazione come sani.
sorry x il cluster, ma ho sbagliato a digitare...
cmq grazie x le info, butterò via il programma :D
@ x lionner: grazie :wink:
