Come overclokkare un AMD Athlon xp Barton 2500 a 3200 Abit A
Messaggiodi Erotavlas il 15 ago 2007, 13:24
Salve
vi chiedo aiuto per sapere come fare per overclokkare il mio processore Barton 2500 su scheda madre abit an7 bios v.14 mai aggiornato, ho 2 gb di ram corsair pc 3200 CMX 1024- 3200 latenze 3-3-3-8.
Nel bios ho lasciato tutte le impostazione originali
Ram configurate bySPD 3-3-3-8
DIVISORE DI FREQUENZA IMPOSTATO SECONDO BYSPD
per la cpu ho 2 opzioni 2500 o 3200 senza bisogno di alcuna modifica...
solo che se lo metto a 3200 non mi parte il pc.
per farlo partire devo alzare il voltaggio della cpu di molto intorno a 1.75-1.8 e non riesco in questo caso ad arrivare fino a window.
non riesco a capire il problema, ho un dissipatore volcano 12 e penso di non avere problemi di raffreddamento
cpu da 40-50 'C
system 25-40 'C
power 40-50 'C
non so cosa fare, confido nel vostro aiuto...grazie
Erotavlas
Re: Come overclokkare un AMD Athlon xp Barton 2500 a 3200 Abit A
Messaggiodi Ibanez89 il 15 ago 2007, 13:59
Erotavlas ha scritto:Salve
cpu da 40-50 'C
system 25-40 'C
power 40-50 'C
intanto benvenuto... comunque aspetta i big che sono andati in vacanza... sono specializzati cn i barton
Messaggiodi patrix78 il 15 ago 2007, 23:05
facilissimo! se hai un barton fortunello basta semplicemente che modifichi il FSB da 166 a 200, salvi riavvii e hai un bel XP 3200+. Io l'ho tenuto 3 anni così e mai un problema. P.S. l'ho venduto ad un amico che continua a tenerlo così e gli va una bomba! :wink:
Messaggiodi Erotavlas il 16 ago 2007, 15:12
Grazie per le risposte tempestive, ma il consiglio che mi dai l'ho già provato e non funziona...se imposto il bus a 200 mhz il pc non parte, se alzo il voltaggio mi parte...ma non arrivo a windows...te che scheda madre avevi?
Erotavlas
Messaggiodi patrix78 il 16 ago 2007, 15:50
Io avevo una scheda madre ASUS A7N8X-Deluxe con chipset nVidia nForce2, so che un'altra che andava benissimo per quel tipo di processore era la Abit NF7 (che aveva il medesimo chipset nVidia e che ha tutt'ora la mia ragazza) :wink:
EDIT: se a te a 200mhz di FSB non ne vuole sapere di partire è probabile che sia colpa della RAM che non riesce a tenere stabilmente quella frequenza, già il solo fatto che tu possa scegliere la frequenza per quel procio indica che è un fortunello e deve andare a 3200+ senza obbligo di aumentare il Vcore :wink:
Messaggiodi Erotavlas il 17 ago 2007, 09:31
scusa ma le ram sono delle corsair cmx 1024 -3200 sono certificate per andare a 400 mhz e sono quasi il modello di punta aparte le latenze (3-3-3-8). comunque in questo momento ho un athlon xp barton 2500 con bus a 333 mhz mentre le ram vanno a 400 mhz. quindi dovrebbero reggere queste frequenze.
era meglio se quando comprai la scheda madre avessi preso l'asus...
Erotavlas
Messaggiodi patrix78 il 17 ago 2007, 10:47
Quelle ram sono molto buone, che scheda madre hai?
Messaggiodi Erotavlas il 17 ago 2007, 15:31
ho una abit an7 non conosco la revisione dovrei aprire il pc...se serve lo faccio...con bio versione 14 è disponibile la versione 19 sul sito abit...solo che ho avuto dei problemi in passato ad aggiornare il bios...
ho provato 2 volte ad aggiornare il bios da windows con l'apposita utility asus nella mai vecchia a7v333 e entrambe le volte il programma ha fallito e quindi ho dovuto mandare la scheda madre in assistenza.
se sono costretto ad aggiornarlo stavolta lo faccio da dos, ma spero che non ci sia bisogno....
Erotavlas
Messaggiodi Ibanez89 il 17 ago 2007, 15:41
Erotavlas ha scritto:ho una abit an7 non conosco la revisione dovrei aprire il pc...se serve lo faccio...con bio versione 14 è disponibile la versione 19 sul sito abit...solo che ho avuto dei problemi in passato ad aggiornare il bios...
:s cerca di farti un back up del bios
Messaggiodi Erotavlas il 17 ago 2007, 15:47
si ma se il bios viene copiato male, il pc non mi riparte come faccio a ripristinare il bios originale?
Erotavlas
Messaggiodi Ibanez89 il 17 ago 2007, 15:50
Erotavlas ha scritto:si ma se il bios viene copiato male, il pc non mi riparte come faccio a ripristinare il bios originale?
in pratica ti procuri un chip della stessa grandezza "non che monta uguale la grandezza della eprom" e fleshi quello al posto dell'originale "per info cerca su google flash a caldo"
Messaggiodi Erotavlas il 28 set 2007, 23:54
ciao a tutti!!!!!!!!ho bisogno di aiuto....
ho appena aggiornato il bios della mia abit an7 alla versione 19 l'ultima disponibile e adesso il bios mi da solo l'opazione xp 2500 + per la cpu, mentre prima con il bios verisone 14 avevo entrambe le possibilità 2500+ 3200+. questo significa che la mia cpu non supporta il bus a 200 mhz della verisone 3200+?ho provato ad impostarlo manualmente ma il pc non parte come prima dell'aggiornamento del bios...
come posso fare?devo cambiare cpu?
grazie tanto confido nella vostra esperienza di smanettoni...
Erotavlas
Messaggiodi athxp il 30 set 2007, 10:29
alza il fsb a 200 e diminuisci il moltiplicatore...vedi se parte!
athxp
Messaggiodi Erotavlas il 30 set 2007, 11:10
No purtroppo non funziona se non alzo la tensione di lavoro...anche se alzo la tensione non riesco ad arrivare a windows...
Erotavlas
Messaggiodi Galai il 30 set 2007, 14:15
ma quando la alzi di quanto la alzi?
le temperature come sono?
