aiuto per overclok amd 6200 x6 black adition
Re: aiuto per overclok amd 6200 x6 black adition
Messaggiodi Caligola il 17 ott 2012, 21:25
Metti in manuale e metti un valore che ci si avvicina,salvi e riavvii ancora in bios e controlle che voltaggio ti ha preso
Messaggiodi polloingratella il 17 ott 2012, 21:44
Caligola ha scritto:Metti in manuale e metti un valore che ci si avvicina,salvi e riavvii ancora in bios e controlle che voltaggio ti ha preso
ok speriamo se ci fosse bisogno di non friggere tutto :)) senti ma riguardo alle ram si posso abbassare ancora i tempi delle latenze?dovrebbero cosi migliorare in ulteriore velocita giusto?
(scheda madre asus m5a97 pro scheda video HIS Radeon HD 7870 IceQ X Turbo 2 giga processore amd fx 6200 x6 black edition 3 hdd ali enermax NAXN 82+ 650 W 8 giga di ram ddr3 1866 corsair vengence case ZALMAN Z9-U3) (ps3 80 giga con CFW 3.55) (xbox360 arcade modifica lt3) (nintendo wii modificato letter bomb) (televisore samsung 40 full hd) (impianto dolby philip) (eeepc asus 1015 bx)
polloingratella
Messaggiodi Caligola il 17 ott 2012, 22:21
Per evitare di friggere il tutto devi stare attento alla temperatura e non esagerare con l'overvolt.
Per abbassare i timings delle ram, l'unica cosa è provare.
Il ras to cas di sicuro non lo puoi abbassare dal valore 10, visto che prima non ti andava a 9, potresti provare a mettere il cl a 8 invece che 9 (se va male non si avvia :) )
Messaggiodi polloingratella il 18 ott 2012, 09:19
Caligola ha scritto:Per evitare di friggere il tutto devi stare attento alla temperatura e non esagerare con l'overvolt.
Ok e il cl sarebbe?quindi praticamente in ogni voce dove c'e scritto 9 dovrei mettere 8?scusa la mia imbranataggine
polloingratella
Messaggiodi Caligola il 18 ott 2012, 10:40
no. non in tutte le voci solo il cl (la latenza) che è la prima voce che trovi , se non sbaglio è il CAS
Messaggiodi polloingratella il 18 ott 2012, 11:43
Caligola ha scritto:no. non in tutte le voci solo il cl (la latenza) che è la prima voce che trovi , se non sbaglio è il CAS
Ok ricevuto provo e poi ti faccio sapere :)
allora per ora ho alzato slo la cpu a 4200 e dopo 5 min la temp è a 68 gradi pero il programma monito dell'asus AI suite 2 il vcore mi oscilla da 1.308 a 1.320 è normale?scusa ma non sai mica fino a ceh temperatura puo reggere questa cpu?in qualche forum ne ho sentito parlare ceh supporta fino a 90 gradi è possibile?
polloingratella
Messaggiodi Caligola il 18 ott 2012, 12:41
Come oscillazione non è tantissimo e può andare, certo è che più è stabile e meglio è.
90° non credo sia possibile, dovrebbero andare in protezione attorno ai 70°
Messaggiodi polloingratella il 18 ott 2012, 12:55
Caligola ha scritto:Come oscillazione non è tantissimo e può andare, certo è che più è stabile e meglio è.
allora la situazione è questa dopo 40 min di prime95 con settaggi completi ovviamente la temp oscilla tra i 72 e i 71 quindi non è in protezione altrimenti si doveva spegnere giusto?e la ventola gira a 2436 che ne dici?senti come pasta termica mi hanno dato in dotazione l'artic silver 5 come ti sembra?e in piu ho quella che era inclusa nel dissipatore che è della cooler master sono valide o devo prendere qualcosaltro?
polloingratella
Messaggiodi patrix78 il 18 ott 2012, 13:19
L'arctic silver 5 è ottima :wink:
Se la temperatura massima rimane 72° puoi tenerlo così. Al limite ristendi la pasta seguendo questa guida: http://www.amdplanet.it/forum/viewtopic.php?t=11512
E' stata scritta qualche anno fa, ma la pasta va messa sempre in quel modo e può portare notevoli abbassamenti di temperatura rispetto a una CPU con pasta stesa a cavolo :wink:
Unica cosa occhio che se ora la temp massima è 72° la prossima estate salirà e dovrai o ridurre l'overclock o aumentare le ventole e l'aerazione del case :)
Messaggiodi polloingratella il 18 ott 2012, 13:24
patrix78 ha scritto:L'arctic silver 5 è ottima :wink:
ok perfetto tanto per regola domani mi dovrebbero arrivare i nuovi pezzi quindi si spera ceh le temp abbasino un po...comunque non mi abbandonare mi riuscisse portarlo a 5000 il core non sarebbe male :) ho visto un video su you tube ceh ci riescono ma io non capendoci un cavolo non ci riuscirei senza il tuo aiuto :)
polloingratella
Messaggiodi patrix78 il 18 ott 2012, 13:29
parli di 5000mhz??? Se ci riesci complimenti a te, ma dubito che rimarrà stabile, se vuoi solo avviare a 5000 e validare il risultato OK.
P.S. quelle sono frequenze da liquido e non da raffreddamento ad aria :wink:
Messaggiodi polloingratella il 18 ott 2012, 13:35
patrix78 ha scritto:parli di 5000mhz??? Se ci riesci complimenti a te, ma dubito che rimarrà stabile, se vuoi solo avviare a 5000 e validare il risultato OK.
:( quindi dici ceh io piu di cosi non potro alzare?nemmeno a 4500 alzando un po il voltaggio?e comunque ho fermato prime95 dopo 1 ora e le temp oscillavano tra i 72/73 penso che possa bastare per oggi riprovero a case e alimentatore nuovo tanto per giocare credo che non ci arrivero mai a quelle temperature... :))
polloingratella
Messaggiodi CamelKing96 il 18 ott 2012, 13:46
Ma non era che + uno overclocca + accorcia la vita della CPU? ..LOL..
CPU: AMD FX 6300 Vishera 3.5-4.1Ghz
GPU : PowerColor R7 260X 2GB GDDR5 V2 OC 1130Mhz
RAM: Kingston Hyper X Blue 1600Mhz 2x4Gb
Motherboard: ASRock 980 DE3/U3S3
Alimentatore: Corsair VS550
HDD: Segate Barracuda 2TB 64mb cache SATAIII
Dissipatore: Arctic Freezer A30
Case: iTek Zeero
S.O.: Windows 7 Professional SP1 - Linux Ubuntu 14.04 LTS
CamelKing96
Messaggiodi polloingratella il 18 ott 2012, 14:15
CamelKing96 ha scritto:Ma non era che + uno overclocca + accorcia la vita della CPU? ..LOL..
:) si ne ho sentito parlare anche io ma tanto escono cpu ogni mese nuove almeno le cambiamo per una giusta causa... :))
p.s ho controllato ora il task manager la cpu sta lavorando all'1% non mi era mai capitato hahahahaha
polloingratella
Messaggiodi Caligola il 18 ott 2012, 14:34
Con gli FX i 5GHz non sono irraggiungibili, ma come detto ad aria non è facile, anche perché dovrai dargli molto overvolt (considera attorno a 1.5v) e il calore prodotto aumenta notevolmente.
Se con il nuovo case le temperature scenderanno sensibilmente, come credo e spero, lavorandoci un po i 4.5/4.6GHz potrebbero arrivare.
Le cpu più lavorano ad alta temperatura e vcore sono soggette ad avere un deterioramento prestazionale poù rapido, detto questo va anche chiarito che durano comunque anni.
