Overclock AMD Athlon 3200+
Re: Overclock AMD Athlon 3200+
Messaggiodi elsolitario il 30 gen 2012, 20:42
allora sotto chipset c'è
northbrige
e southbrige
elsolitario
Messaggiodi Caligola il 30 gen 2012, 22:42
Allora northbridge / DRAM Clock, togli automatico e impostale manualmente
Poi dai uno ssguardo anche a DRAM Timings
Messaggiodi elsolitario il 01 feb 2012, 10:59
ok e la imposto a 200MHz,no?
cpuz mi dice PC3200 (200MHz) quindi la frequenza nativa è quella giusto?
DRAM Timings cosa devo vedere?
elsolitario
Messaggiodi elsolitario il 01 feb 2012, 11:10
su DRAM Clock mi da solo 266MHz, 333MHz e 400MHz...e DRAM Timings mi da:
elsolitario
Messaggiodi Caligola il 01 feb 2012, 15:31
I timigs vanno bene e per il DRAM clock mettilo a 333 cosi le ram saranno più rilassate (controlla con cpu-z)
Messaggiodi elsolitario il 01 feb 2012, 18:06
fatto tutto però con OCCT dopo 5 min che fa il test mi si blocca...e vengono fuori quei grafici con i voltaggi ecc...
elsolitario
Messaggiodi Caligola il 01 feb 2012, 19:10
OK! ora abbiamo la certezza che il problema non viene dalle ram, perciò è arrivato il momento di overvoltare la cpu.
Prova ad aumentare il vcore di uno step e vedi se diventa stabile, ricorda di tenere sempre controllata la temperatura per non rischiare di bruciare la cpu
Messaggiodi elsolitario il 02 feb 2012, 20:56
ok...basta che tengo sottocontrollo la temperatura quindi? non è che overvoltando mi si brucia la cpu?
elsolitario
Messaggiodi Caligola il 02 feb 2012, 21:02
Se la temperatura non sale troppo non corri rischi, ricorda di controllarle costantemente e di salire a piccoli passi senza esagerare mai.
Messaggiodi Caligola il 02 feb 2012, 21:03
Le cpu hanno un sistema di sicurezza che se scaldano troppo fanno spengere il pc, ma è meglio non fidarsi e controllare.
Messaggiodi elsolitario il 04 feb 2012, 13:44
ok allora ho messo il VCore dal BIOS da 1.70v a 1.75v...però su CPUZ e su OCCT mi mette 1.80v...mah è normale?
comunque il test lo ha finito senza errori quindi è stabile...è arrivato al max a 63°C così ho provato a aprire di 1-2 cm lo sportello del case e la temperatura è scesa a 57-58°C...adesso il Core Speed è a 2367MHz, il bus a 215MHz e il molt sempre a x11.0...posso spingerlo oltre?
elsolitario
Messaggiodi Caligola il 04 feb 2012, 13:58
Péer il vcore è normale cosi.
Se sei stabile e con quella temperatura puoi provare a salire ancora con la frequenza.
Se aprendo il case ti abbassa la temperatura è segno che hai poco ricambio di aria, dovresti mettere qualche ventola per risolvere il problema del ristagno.
Messaggiodi elsolitario il 04 feb 2012, 14:18
ok provvederò x la ventola...adesso provo a mettere il bus a 220MHz e vediamo cosa succede...
elsolitario
Messaggiodi elsolitario il 04 feb 2012, 14:35
niente...instabile con bus a 220MHz...quindi il massimo è 215MHz o è "colpa" di nuovo del voltaggio?
elsolitario
Messaggiodi Caligola il 04 feb 2012, 23:19
Probabilmente per essere stabile a 220 di bus vuole ancora più vcore.
