Salute a tutti!!!
Questo è il mio primo post, e premetto che, non capisco nulla di overclock!!
Volevo sapere come overcloccare, ed eventualmente se ne vale la pena, un AMD Phenom 9950 Quad-Core Processor 2.60 GHz??
Caligola ha scritto:Benvenuto in Amdplanet!
La prima serie dei phenom non sono cpu particolarmente adatte ad essere overcloccate, ma chiaramente qualcosa si può fare.
Se ne vale la pena non so che dirti, dipende per quale motivo lo vorresti fare e per cosa usi il pc.
Se sei interessato dovresti dirci anche che scheda madre, ram, dissipatore(cpu) e alimentatore hai.
Di bios un po ci capisci? per l'overclock vediamo insieme.
Caligola ha scritto:Hai varie limitazioni dovute alla scheda madre, ram e il dissipatore.
La tua scheda madre è ottima pero è al limite con il tuo processore, in particolare per il mosfet.
Le ram da quanto ho capito sono di 2 tipi differenti, 2 banchi di un tipo e 2 di un'altro questo fa si che si overclocchino male.
Il dissipatore di serie è calibrato per il processore per il quale nasce e overcloccando durerà molta fatica a raffreddare, tanto più che il phenom 9950 sviluppa molto calore.
Detto questo, se vuoi proviamo a fare qualcosa.
Essendo un black edition io proverei a salire aumentando solo il moltiplicatore, lasciando in pace il bus speed che ti farebbe salire anche le ram.
I programmi che ti ci vogliono sono:
CPU-Z
HWmonitor
orthos o OCCT o similari
Sono tutti gratuiti.
Entri nel bios e vai a impostare il moltiplicatore cpu (ora è a x13 lo puoi mettere a x13.5 o max 14), poi salvi la modifica e riavvii.
Controlli con cpu-z la nuova frefquenza della cpu e i valori delle ram e NB HT (che dovrebbero essere invariati, poi lanci hwmonitor per vedere le temperature ed infine lanci lo stress test (OCCT o quello che hai).
Tieni sempre sotto controllo le temperature
Se tutto va bene, senza crash puoi provare a salire ancora, ma fammi sapere.
Caligola ha scritto:Disabilita AI Gear e Cool & Quiet che potrebbero dare problemi, per il resto va bene cosi, anzi con PC Probe II ci puoi verificare i dati.
Per le opzioni di risparmio energetico non dovresti aver problemi.
Caligola ha scritto:Per vedere se è veramente stabile 2h 30' /3h almeno.
Caligola ha scritto:Al massimo 60°circa
Caligola ha scritto:Mettendo un dissipatore migliore per la cpu puoi farlo lavorare a temperature più basse o overcloccarlo maggiormente.
