Overclock AMD Athlon 3200+
Messaggiodi elsolitario il 27 dic 2011, 21:15
Ciao a tutti vorrei chidervi subito una cosa...vorrei fare l'overclock al mio processore AMD Athlon 3200+ 2.20 GHz ( so che è un po' vecchiotto però vorrei farlo lo stesso anche per imparare) infatti ho letto molte guide e simili però non ho capito come si fa...so che è un argomento superdiscusso...che dati vi devo dare per sapere quanto posso e se posso spingerlo un po di più...?? grazie anticipatamente :)
elsolitario
Re: Overclock AMD Athlon 3200+
Messaggiodi patrix78 il 27 dic 2011, 22:34
ma è il Barton?
Messaggiodi Caligola il 28 dic 2011, 00:37
Ciao e Benvenuto in Amdplanet.
Inizia a dirci tutti i componenti del tuo pc, scheda madre, cpu, ram alimentatore e scheda video (questa per curiosità :) )
Vecchiotto o no non è un problema, tutto può dare soddisfazioni non importa che sia una super CPU.
Le migliori soddisfazioni le ho avute overcloccando i sempron LE che sono dei monocore e basso consumo.
Messaggiodi patrix78 il 28 dic 2011, 12:48
Verifica se è il Barton, in caso affermativo e se hai delle RAM DDR 400 è l'overclock più facile del mondo in quasto ti basta alzare la frequenza di BUS da 133 a 200 Mhz per passare da 2200 a 2400mhz senza perdere alcuna affidabilità e con un comportamento pari a una CPU uscita dalla casa con quella frequenza. Io l'ho avuto per 4 anni abbinato ad una scheda madre Asus A7N8X-Deluxe con immane soddisfazione. Usa CPU-Z per verificare quale codename abbia il tuo Athlon, se è il Barton sei a posto :wink:
Messaggiodi elsolitario il 28 dic 2011, 13:41
Allora:
-CPU: AMD Athlon XP Barton Socket A(462), 0.13um, 1.712V Core Speed: 2200 MHz, Multiplier x 11.0 Bus Speed 200.0 Mhz, Rated FSB 400.0 MHz
-Scheda Madre: ASUSTek A7V880, Chipset VIA Kt880, Southbrige VIA VT8237
-Ram: 1) DDR 1024 MB Max Bandwidth PC3200 (200 MHz) Trascend Information
2) DDR 256 MB Max Bandwidth PC2700 (166 MHz) Samsung
3) DDR 512 MB Max Bandwidth PC3200 (200 MHz) Kingston
-Scheda Video: ATI Radeon HD 3450, Size 512 MB
Ma l'alimentatore come faccio a sapere qual è?non credo sia quello originale...Vi serve altro?
elsolitario
Messaggiodi patrix78 il 28 dic 2011, 17:58
Opppps! Scusami ho detto una castroneria, sono passati molti anni da allora :oops:
Non devi cambiare il BUS, ma aumentare il moltiplicatore da 11 a 12 (però la frequenza di target del procio l'avevo detta giusta! 8-) ) .
Questa fortunata CPU infatti era come dire una primissima Black Edition ovvero aveva il moltiplicatore sbloccato verso l'alto.
La tua attuale frequenza di clock è 200mhz (BUS) x 11 (moltiplicatore) = 2200 Mhz, aumenta il molti da 11 a 12 e avrai così 200 x 12 = 2400 Mhz :D
Unica cosa è che non so come si comporti la tua scheda madre con chipset VIA in questo caso. Con la mia vecchia A7N8X-Deluxe (chipset nVidia) andava da paura, altra nota negativa le RAM per andare bene dovrebbero essere identiche. 2 RAM stesso tipo, marca e modello. Cerca su ebay, tempo fa ne avevo prese una coppia da 2x1 gb Samsung 200mhz a meno di 20 euro :wink:
Messaggiodi elsolitario il 28 dic 2011, 19:35
quindi devo solo andare nel BIOS e mettere il molt da x11 a x12???il massimo che si raggiunge è 2400 MHz??? x le RAM infatti avevo già pensato di provvedere...
elsolitario
Messaggiodi Caligola il 28 dic 2011, 21:21
prima vai nel bios e guardi a quato hai il vcore e dopo lo imposti sul solito valore manualmente, dopo provi a variare il moltiplicatore.
Messaggiodi patrix78 il 28 dic 2011, 21:31
ariscusa... ho detto un'altra cavolata... il mio barton era 2500+ (1800mhz) che alzando il FSB come dicevo prima da 166 a 200 diventava identico a un 3200+ (2200mhz) e veniva così riconosciuto da CPU-Z e dalle informazioni di sistema di windows. Guarda qui http://news.amdplanet.it/forum/viewtopic.php?t=29454
Messaggiodi elsolitario il 28 dic 2011, 21:37
sono andato nel BIOS e il "VCORE Voltage" è messo su Auto...cosa devo fare?? non vorrei fare delle cavolate che poi mi esplode tutto XD....
elsolitario
Messaggiodi elsolitario il 30 dic 2011, 20:32
Quindi?? dai aiutatemi...cosa devo fare?
elsolitario
Messaggiodi Caligola il 30 dic 2011, 21:01
Bene, leva la voce AUTO e imposta il solito valore che hai ora (senza overclock) manualmente.
Questa manovra serve proprio per sicurezza, che non ti prenda un vcore troppo alto
Messaggiodi elsolitario il 30 dic 2011, 21:03
ma non riesco a capire qual è il "solito valore"? dove lo vedo?
elsolitario
Messaggiodi Caligola il 30 dic 2011, 21:48
Da bios alla voce monitor / voltaggi o da windows con cpu-z
Messaggiodi elsolitario il 30 dic 2011, 22:37
cpu-z mi mette core voltage 1.712...allora adesso lo cambio e poi?
elsolitario
